Probleme cu bios-ul
Am nevoie de ajutor pentru cine se pricepe. Am cumpărat ieri un laptop Compaq Armada 110 și când am ajuns acasă, după o curățare Am observat ca nu bootează nici în bios dar nici în windows sau alt sistem. Cum îl pornesc apare logo-ul compaq și dacă nu apăs esc rămâne asa. Dacă apasă esc apare un ecran pe care nu îl înțeleg cu ce ajuta, acolo pot vedea procesorul memoria ram și încă câteva lucruri, + jos apare press F10 for setup și press Space to abort memory testing. Dacă apăs space nu se întâmplă nimic, iar dacă apăs F10 apare entering setup și rămâne asa. Am citit pe net cum ca la acest model de laptop bios-ul se instalează pe hdd facandu-si o partiție și ca dacă se șterge nu mai merge. M-am gândit sa scot hdd-ul (bine, prima data ma gândeam ca n-o avea, deoarece pe un vid pe yt, pe acel ecran citea și hdd-ul) asa ca l-am desfăcut, dar acest model are hdd-ul bine ascuns și din frica de a nu-l strica l-am închis, dar mi se pare ca are hdd. Am cautat pe net problema dar nu am găsit nicăieri, nici ceva asemănător intr-un manual de mentenanță. Am cautat și soft-ul original cu bios-ul, dar nu am găsit. Tot ce am găsit a fost un iso pentru “Recovery Disk windows 98” pt acest model, dar dacă nu are bios, nu cred ca are cum sa citească cd-ul. Dacă știe cineva cum as putea sa fac sa ii pun soft-ul original sau sa conectez în vreun fel hdd-ul la un alt laptop fără sa îl scot din asta vechi, aștept un mesaj. Am sa va las și poze cu ce îmi arata. Va mulțumesc!
când am ajuns acasă, după o curățare…
Cand ai o problema nu te mai repezi sa explici, deci sa intelegem ca era ok cand l-ai cumparat nici nu stim de unde ce si cum si ce ai curatat mai exact.Ai incercat F2 sau fn + F2, F8, F10?
Poate sa fie o gramada de motive.
Dar modelul armada 110 are phoenix bios nu ca modelele anterioare pe HDD. Dupa ce am citit online,dar poate ma insel!
Posibil sa fie un modul de ram. Incearca cu unul din ele sau HDD sa fie problematic.
O varianta buna si rapida ar fi sa scoti HDD afara si sa il bagi in alt laptop sa instalezi pe el msdos 6.22 si sa copiezi kitul de 98 intr-un folder sa poti rula setup.
Dar daca ai un adaptor IDE->USB este si mai OK ca poti sa rulezi crystaldisk info sa vezi sanatatea lui.
Are unitate floppy ?
Link pt Restore
https://archive.org/details/compaq-armada-110-evo-n150
Pentru a răspunde la amândouă. Când l-am luat era posibil la fel, prin curățare nu ma refeream în interior ci doar pe exterior. 110 are instalat pe placa de baza 64mb ram și mai vine cu 2 plăcute puse separat pe care le-am scos dar nu a avut alt răspuns. Problema este ca laptop-ul e destul de șubred și îmi este puțin frica ca nu ii rup ceva când îl desfac. Și da, are floppy disk
Exact aceasta imagine pt restore am folosit-o. Am pus pe un cd varianta pt 98 dar nu l-a luat
Pentru a răspunde la amândoi*
Cu hdd afara tot acolo se blocheaza ?
Pai eu hdd-ul nu l-am scos deoarece nu am reușit sa deschid capacul din spate.
Uite o poza pentru a înțelege cum funcționează
Este putin de munca dar va trebui sa faci o proba si sa il scoti afara. Asa macar mai elimini din motive.
Am sa încerc.
Si te rog revino cu detalii dupa, sunt curios daca tot acolo ramane la bios.
Sigur!
Intr-un final al demontat aproape tot laptop-ul, dar nu s-a remediat nimic. Tot la fel și fără hdd
Si tastatura ?
Incearca sa scoti bateria de bios si sa il lasi 2 min fara.
O sa incerc
Am încercat, dar nu am reușit și la cât de șubred este s-a și rupt un pin. Oricum, pornește dar nu e rezolvat nimic
Cam urata situatie.. daca ai incercat cu tastatura scoasa,hdd scos,ramii scosi sa ramana doar cei incorporati,si bateria de bios..
Ideea este sa scoti orice componenta:baterie bios,baterie,rami,hdd,cd-rom,tastatura pana cand ramane doar placa de baza sa porneasca.
Daca acolo ai ajuns atunci cam ai raspunsul. :frowning:
Am ajuns aproape acolo, dar în zadar, asa ca l-am reasamblat înapoi.
