Laptop Compaq Armada 7400
Salut la lume,in jurul diminetii am cumparat de la bazar un laptop compaq armada 7400 si vreau sa il testez numai ca am o problema,nu reusesc sa dau pe internet de tipul de conector pe care il are,ori sunt cabluri asemanatoare cu el
Daca isi da cineva seama ce plug e sa ma anunte
Multumesc anticipat!
https://imgur.com/a/eQ468Mf
https://imgur.com/a/nV7WYNc
Salut, este un adaptor special cu 4 pini.
https://www.a1used-computers.com/fiche-Compaq+Armada+7400+1885v+32a+Power+Adapter-52231.html
Salut,am incercat sa comand de pe acest site dar cica este predare din magazinul din australia si atat
Incearca pe fb in grupurile de vanzari piese pc, era un nene la vreo 50 ani care are multe d astea ptr laptop.
nu cred ca gasesti in romania
am facut aseara cand am dat mesajul multe cautari si acest incarcator cel mai probabil a fost facut numai pentru acest laptop
am o baterie detasabila la el dar nu stiu daca exista modalitate de incarcare
Am mai vazut la un laptop mufa aia… dar nu mai stiu la care! (Nu compaq!)
Trebuie sa ma uit sa vad daca nu am eu cumva incarcator.
cel mai probabil ce o sa gasesti tu sunt una dintre astea 2 mufe
https://imgur.com/a/wiHEspc
dar la compaq este asa
https://imgur.com/a/XBpuVLK
Ma uit maine si revin.
Ai mai gasit?
Din păcate așa cu 4 pini nu am. Doar cu 3 :frowning:
Atunci o metoda de incarcare a bateriei detasabile?
Hm.. trebuie sa vezi fiecare pin ce rol are si apoi poti incerca sa iti faci o metoda de incarcare
poate pe internet gasesti o diagrama la incarcator sau la mufa de la laptop fiecare pin ce rol are
cea mai mare nenorocire e sa faci rost de astfel de laptop cu mufa de genul ala, am si eu cateva si le tin degeaba, electronistii nu prea sunt dispusi sa isi bata capul cu asa ceva, eu personal nu am intalnit unul care sa nu ma refuze direct sau indirect, iti pot spune dupa researchul meu personal ca doi dintre pini sunt responsabili cu incarcarea bateriei si ceilalti doi cu alimentarea directa la curent, deci mai simplu de atat este sa gasesti un elextronist care identifica cei doi pini necesari pentru alimwntare directa,bateria e sigur praf. vezi ce curent scrie sub laptop ca necesita sau daca gasesti poze pe undeva ,alimentatoarele la astfel de laptopuri sunt deobicei pe doua tensiuni, dar tu ai nevoie de tensiunea pentru curent direct si pinii corecti pentru conectare. te sfatuiesc sa nu te bagi singur la creeatii, si apropo sa eviti / evitati acel nesimporc care vinde pe olx are ceva de genul Preturi Mici Marfa de germania la user, le aduce de la gunoi, aduce doar laptopuri defecte si cu probleme, lipsa alimentatoare si da tepe si dupaia face figuri ca sunt de colectie si trebuie sa le tii in vitrina desi in anunt scrie “functioneaza foarte bine”, am patito de doua ori cu el :))
L-am găsit și eu pe OLX :)) :)). mai și specifică că funcționează foarte bine dar când îți vine coletul și vrei să îl testezi nu vrea să pornească.
Nush dacă am voie să pun această poză dar i-a uite ce wallpaper are laptop-ul ăsta :rofl::rofl: .Tot de la ăla care vinde laptop-uri importate din Germania
da, trist
