Despre MBR si GPT, RUFUS Flashing.
Cand folositi RUFUS sa flash-uiti un stick usb cu un sistem de operare este bine sa stiti treaba asta cu MBR si GPT!
MBR (Master Boot Record)
MBR (Master Boot Record - recordul (registrul) principal de boot) e primul sector de pe un hard disk care contine codul de bootare si tabelul de partitii.
Acesta ii zice BIOS-ului ce sisteme de operare ai instalate, de pe care sa booteze, pe ce partitie sunt instalalte, cate partitii ai, ce dimensiune au partitiile si de ce tip sunt (NTFS, FAT, etc.).
MBR e numele acestui sector de boot, dar e insusi tehnica in sine care creaza sectoarele atunci cand formatezi hard-ul, MBR dicteaza cum iti e formstat hard-ul.
Este in primul sector de pe HDD/SSD.
BIOS-ul verifica intotdeauna MBR-ul ca sa stie ce sa booteze. Cand nu gaseste in MBR vreun cod de bootare iti da eroarea “NTLDR is missing”.
MBR suporta doar hard disk-uri de maximum 2 TB si nu mai mult de 4 partitii pe hard.
Daca vrei sa ai HDD de capacitate mai mare de 2 TB si/sau mai mutle partitii, va trebui sa folosesti metoda de partitionare GPT. De fapt, nu tu o “folosesti”, in mod propriu zis, ci Windows-ul, atunci cand il instalezi.
GPT (GUID (Global Unique IDentifier) Partition Table)
Ei bine, si GPT e un “Master Boot Record”, pana la urma, dar e unul pe steroizi, daca vrei. Contine tot ce are MBR plus multe altele.
Aceasta metoda de partitionare e inclusa in fiecare Windows de la 7 in sus. Tu trebuie doar sa te asiguri ca e pornita din BIOS. Dar de obicei, e pornita din fabrica si mai degraba trebuie sa schimbi pe MBR daca vrei sa instalezi un Windows mai vechi, cum e XP, care nu stie ce-i GPT.
GPT suporta harduri de pana la 9 ZB (zetabytes) cu maxim 192 de partitii pe hard,
GPT functioneaza cel mai bine cu UEFI, pe BIOS fiindu-i limitate drastic functiile.
Foarte frumos detaliat. Nu ar merge in “Tutoriale” ?
Daca il poti muta chiar te rog, o sa mai fac si alte tutoriale.Mersi!
