Cum să faci o retea de calculatoare
Scris: Lun Mar 06, 2023 8:06 pm
Pentru a lega in retea 2 sau mai multe calculatoare acem nevoie de urmatoarele:
1. Calculatoarele propriuzise;
2. Fiecare calculator sa fie dotat cu placa de retea;
3. Cabluri de retea normal (sau DIRECT);
4. Switch (unu sau mai multe in functie de marimea retelei).
Acest tutorial este pentru a intelege principiul de realizare, iar pentru realizarea unei retele in mod profesional mai sunt necesare echipamente de retea suplimentare.
O sa facem un exemplu de retea intre calculatoare pana la un numar de 254 de calculatoare.
Presupunem ca toate calculatoarele sunt distribuite la maxim 200 de metri departare de un punct fix.
In cazul in care aceste calculatoare sunt distribuite pe o raza mai mare trebuie sa montam un switch la fiecare 100 metri de cablu UTP.
Nu recomand sa folositi switch-uri la 100 de metri de cablu in cazul in care reteaua necesita acest lucru; in acest caz este indicat sa folositi fibra optica si impartirea retelei in subretele.
Sa incepem:
Pentru o retea de pana in 24 de calculatoare:
Montati un switch de 24 de porturi in centru reletei dumneavoastre. Fiecare calculator il legati printr-un cablu de retea in switch. Distanta de la switch la calculator trebuie sa fie de maxim 100 metri.
Procedam astfel pentru fiecare calculator pe care trebuie sa il legam la retea. Dupa legarea in switch trebuie sa atribuim IP-uri fiecarul calculator in parte. Ex. de la sfarsitul tutorialului.
Pentru o retea mai mare (peste 24 de calculatoare):
Montati un switch de 16 porturi in centrul retelei (acel punct fix de care vorbeam la inceput); La acest switch legam celelalte switch-uri.
Incercati sa grupati calculatoarele situate la mai mult de 100 de metri de switch-ul central, facand astfel mai multe retele mai micute de calculatoare.
Folosim switch-uri de 24 de porturi pe care le legam cu un cablu de retea CrossOver de switch-ul central (cel de 16 porturi).
Calculatoarele se leaga la switch-urile de 24 de porturi.
Atentie. Pentru fiecare switch de 24 de porturi aveti la dispozitie 23 de intrari pentru calculatoarele din retea si un port pentru legatura la switch-ul central.
Legarea calculatoarelor in switch-ul de 24 de porturi se face la fel ca mai sus (in cazul unei retele de maxim 24 de calculatoare)/
Urmeaza sa atribuim IP-uri:
Indiferent de numarul de calculatoare din retea (maxim 254 de calculatoare):
Pentru primul calculator setam:
IP - 192.168.0.2
Mask - 255.255.255.0
Pentru cel de-al doilea:
IP - 192.168.0.3
Pentru cel de-al 254:
IP - 192.168.0.254
Important. Nu trebuie sa atribuiti acelasi IP pentru 2 sau mai multe calculatoare. Fiecare calculator din retea trebuie sa aibe IP unic.
Pentru a testa reteaua folositi programul PING. Deschideti commanderul de DOS de pe calculatorul pe care lati legat [(Start -> Run : cmd) pt WIN XP sau (Start -> Run : command) pt WIN 98] unde scrieti:
ping 192.168.0.3 sau oricare IP existent in retea
daca obtinneti ceva de genul:
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=511ms TTL=54
atunci totul este corect si aveti o retea functionala.
Sa incepem:
IP - 192.168.0.2
IP - 192.168.0.3
IP - 192.168.0.254
