Cum să faci o retea de calculatoare
Solutii pas cu pas problemelor tale
Comandorul
Mesaj de Comandorul »
Pentru a lega in retea 2 sau mai multe calculatoare acem nevoie de urmatoarele:
1. Calculatoarele propriuzise;
2. Fiecare calculator sa fie dotat cu placa de retea;
3. Cabluri de retea normal (sau DIRECT);
4. Switch (unu sau mai multe in functie de marimea retelei).
Acest tutorial este pentru a intelege principiul de realizare, iar pentru realizarea unei retele in mod profesional mai sunt necesare echipamente de retea suplimentare.
O sa facem un exemplu de retea intre calculatoare pana la un numar de 254 de calculatoare.
Presupunem ca toate calculatoarele sunt distribuite la maxim 200 de metri departare de un punct fix.
In cazul in care aceste calculatoare sunt distribuite pe o raza mai mare trebuie sa montam un switch la fiecare 100 metri de cablu UTP.
Nu recomand sa folositi switch-uri la 100 de metri de cablu in cazul in care reteaua necesita acest lucru; in acest caz este indicat sa folositi fibra optica si impartirea retelei in subretele.
Sa incepem:
Pentru o retea de pana in 24 de calculatoare:
Montati un switch de 24 de porturi in centru reletei dumneavoastre. Fiecare calculator il legati printr-un cablu de retea in switch. Distanta de la switch la calculator trebuie sa fie de maxim 100 metri.
Procedam astfel pentru fiecare calculator pe care trebuie sa il legam la retea. Dupa legarea in switch trebuie sa atribuim IP-uri fiecarul calculator in parte. Ex. de la sfarsitul tutorialului.
Pentru o retea mai mare (peste 24 de calculatoare):
Montati un switch de 16 porturi in centrul retelei (acel punct fix de care vorbeam la inceput); La acest switch legam celelalte switch-uri.
Incercati sa grupati calculatoarele situate la mai mult de 100 de metri de switch-ul central, facand astfel mai multe retele mai micute de calculatoare.
Folosim switch-uri de 24 de porturi pe care le legam cu un cablu de retea CrossOver de switch-ul central (cel de 16 porturi).
Calculatoarele se leaga la switch-urile de 24 de porturi.
Atentie. Pentru fiecare switch de 24 de porturi aveti la dispozitie 23 de intrari pentru calculatoarele din retea si un port pentru legatura la switch-ul central.
Legarea calculatoarelor in switch-ul de 24 de porturi se face la fel ca mai sus (in cazul unei retele de maxim 24 de calculatoare)/
Urmeaza sa atribuim IP-uri:
Indiferent de numarul de calculatoare din retea (maxim 254 de calculatoare):
Pentru primul calculator setam:
IP - 192.168.0.2
Mask - 255.255.255.0
Pentru cel de-al doilea:
IP - 192.168.0.3
Pentru cel de-al 254:
IP - 192.168.0.254
Important. Nu trebuie sa atribuiti acelasi IP pentru 2 sau mai multe calculatoare. Fiecare calculator din retea trebuie sa aibe IP unic.
Pentru a testa reteaua folositi programul PING. Deschideti commanderul de DOS de pe calculatorul pe care lati legat [(Start -> Run : cmd) pt WIN XP sau (Start -> Run : command) pt WIN 98] unde scrieti:
ping 192.168.0.3 sau oricare IP existent in retea
daca obtinneti ceva de genul:
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=511ms TTL=54
atunci totul este corect si aveti o retea functionala.
Re: Cum să faci o retea de calculatoare
Un tutorial foarte bun.
Pentru sistemele de operare Vista/7/8/10/11 este necesar setata reteaua ca "privat" (Acasa sau office) altfel nu va raspunde la ping daca este public!
Prin anii 95-97 aveam 2 prieteni ce stateau fiecare intr-un bloc separat. Si au tras cablu de retea din balcon in balcon peste drum. (aproximativ 30-40m).
Tin minte ca incercau sa gaseasca pe cineva sa sertizeze si apoi sa le faca setarile sa se poata juca in retea. Pentru ca internet nu aveau. Ce vremuri.
TheKalu
Mesaj de TheKalu »
AlinGheaja scrie: Lun Mar 06, 2023 9:44 pm Un tutorial foarte bun.
Prin anii 2000 ma cuplase un vecin din blocul celalalt la retea, eram vreo 5 persoane pana am facut contract la un internet de cartier.Ce vremuri frumoase, nici nu stiam ce este DC++ ODC-ul =))).
Ohooo.. am un verisor in Zalau si acolo intr-un cartier plin de blocuri toti aveau internet de la o singura persoana. Sa vezi cum plecau zeci de fire de la el. Asta era prin 2002.
Toti aveau internet de la el si plateau pe luna dar nu mai stiu cat. Atata tin minte ca foloseau Vypress chat si erau foarte multi conectati. Si cand te apucai sa descarci ceva jocuri de pe net repede scria careva "cine face download?".
