Windows Longhorn
Totul despre sistemele de operare
Windows Longhorn
Astazi vreau sa va povestesc despre un sistem de operare la care a lucrat Microsoft si intr-un final lau abandonat.
In 2001 Microsoft a inceput sa lucreze la noul sistem de operare, asta a fost chiar in acelasi an cu lansarea sistemului de operare renumit Windows XP!
Microsoft avea in plan sa scoata sistemul de operare undeva prin 2003. In anii respectivi au fost un numar mare de concept-uri si demo-uri gen:
Arata destul de interesant si elegant pentru vremea respectiva. Pe masura cum avansau mai departe ei implementau diferite functii care erau FOARTE instabile. Un numar foarte mare de exemplare au fost publicate online si majoritatea au declarat ca sunt pline de erori si foarte instabile. Dar publicul era inca foarte entuziasmat de asa numitul sistem de operare Windows Longhorn!
Timpul trecea mai departe si la fiecare "build" erau diferite modificari !
Windows Longhorn "Build 3683" au aparut primele modificari fata de Windows XP ce includeau functii noi enumerate mai jos:
First build to include Desktop Composition Engine (basic window transparency effects).
First build to include Sidebar.
A new theme, Plex, was introduced.
Internet Explorer was updated to version 6.05.
A new display settings applet was introduced, based on the Windows Presentation Foundation.
Windows Longhorn "Build 3706" este a 2-a versiune publica cu foarte putine modificari
New wallpaper.
Updated a bit Plex.
Animated files and folders icon in the Explorer.
Introduced application MyTVApp.
Windows Longhorn "Build 3713" este a 3-a versiune publica care contine sidebar-ul activat,o versiunea foarte interesanta si frumoasa si are urmatoarele modificari:
Sidebar is enabled by default.
The only build to contain both Media Center and Tablet PC editions.
Windows Longhorn "Build 3718" este urmatoare versiune cu o singura modificare fata de anteriorul:
Removed Classic View from Control Panel.
Windows Longhorn "Build 4001" este un capitol nou pentru cateva noi interfete chiar si la instalare,dar pe desktop ramane lafel:
New Setup UI and OOBE.
Using install.wim during the installation.
Windows Longhorn "Build 4002" ramane lafel din toate punctele de vedere cu exceptia fundalului de pe desktop:
Windows Longhorn "Build 4005" din nou contine cateva mici modificari la instalare,si screensaver,interfata de pe desktop ramane lafel:
New Setup UI.
Updated Wallpaper and Screen saver.
Windows Longhorn "Build 4008" are o tema noua,modificari la internet explorer si functie noua control parental:
Some improvements in Internet Explorer.
Updated Plex theme.
Parental Controls introduced.
Windows Longhorn "Build 4011" o singura modificare la "bootscreen":
Windows Longhorn "Build 4015" contine noi implementari si modificari si messenger nou:
New wallpaper and logon screen.
Windows Messenger was updated to version 5.0.
si un mic demo video:
Windows Longhorn "Build 4017" este prima veriune ce contine "DCE" (Desktop Compositing) asa numite efecte sau transparenta cum are Windows Vista:
Windows Longhorn "Build 4020 + 4028" contin foarte mici modificari:
Skipped OOBE and changed watermark to "Longhorn Professional".
Ctrl+Alt+Delete now opens a security interface instead of Task Manager.
Windows Longhorn "Build 4029" are cateva motificari noi de sistem la sidebar si wallpaper,etc:
Some changes in the Setup UI and Plex theme.
Wallpaper and logon screen were updated.
Outlook Express updated.
Introducing the Game Library.
Introducing the Sync Manager.
Windows Longhorn "Build 4030+4031+4032+4033" aduce foarte putine modificari cum ar fi icoane noi,wallpaper nou,versiune pe 64 biti,si rezolvari de probleme mentionate mai jos:
The first build that had Home Edition SKU.
Bugfixes from earlier builds.
New wallpaper.
File a Longhorn bug added.
My Computer icon is updated.Some improvements in the Internet Explorer.
The first build that had ia-64 version.
Windows Longhorn "Build 4039" este primul build cu Aero foarte transparent:
Windows Longhorn "Build 4038+4040" contine foarte putine modificari la instalare si cateva rezolvari probleme:
Changes in the Setup UI.
Some updates in the Explorer.
Uses an older code.
A bit changed Setup UI.
Windows Longhorn "Build 4042" aduce o noua tema si de data asta dispare textul de pe butonul "Start" si alte modificari mentionate mai jos:
Plex theme is replaced by Slate (only lab06_n compile).
New logon screen, wallpaper and boot screen.
New Task Scheduler.
"Start" is removed from the Start Menu button (when sidebar is enabled) and "My" in the Start menu is removed everywhere.
Windows Longhorn "Build 4048" aduce mici modificari doar la interfata de logare si instalare si un screen saver nou:
New Setup UI, screen saver and logon screen.
Windows Longhorn "Build 4050+4051+4053" au foarte putine modificari:
Windows Media Player 9 is updated.
The first build that had a checked version.
The first build that had 64-bit version.
Patched some network bugs.
Windows Longhorn "Build 4066" este primul build care o tema noua, Aero si DWM in loc de DCE,si iconite noi:
Added Jade Theme.
Updated icons in the Start Menu.
Introduces DWM and Aero.
Windows Longhorn "Build 4074" este cel mai special si mai elegant build,destul de instabil dar cu foarte multe diferente:
The first build that included full DWM and Aero. However, it requires some work in order to enable it.
The only build that had Animated Preview Pane Aurora. Requires patching to show up in Explorer.
Imagine Imagine
un concept video mai jos cum trebuia sa fie versiunea finala:
Dupa versiunea 4074 urmatoarele au avut mici schimbari dar de data asta cu fiecare build scos sistemul de operare devenea tot mai instabil.
Au urmat build 4083,4087,4088 cu foarte putine modificari.
Ultima versiune de Windows Longhorn a fost 4093 cand Microsoft si-a dat seama ca directia unde se indreapta nu duce nicaieri bine.
Au incercat sa creeze un sistem dupa viziunea lor dar platforma(AVALON) pe care era construit era prea noua pentru cei care lucrau la proiect.
Astfel in 2004 proiectul Windows Longhorn a fost resetat(sters) si inceput de la zero cu noul nume pe care il stim azi Windows Vista.
Windows Longhorn NU este Windows Vista.
Lista completa cu versiunile Windows Longhorn:
https://www.betaarchive.com/wiki/index. ... Build_3683
Mai multe informatii cu versiunile de Windows Longhorn si Windows Vista:
Dupa ce Microsoft a abandonat Windows Longhorn, o echipa de persoane de pe JoeJoe.org au decis sa termine ce a inceput Microsoft.
Astfel au luat versiunea 4074 si au incercat sa o imbunatateasca si sa ofere gratuit publicului.
Se numea Windows Longhorn Reloaded:
In scurt timp dupa ce a fost publicat primul fix impreuna cu imaginea (ISO) de instalare, Microsoft a contactat persoanele care se ocupau de proiect sa inchida si sa abandoneze. Iar in scurt timp Windows Longhorn Reloaded a fost abandonat si inchis.
Mai multe video:
Concept cum ar fi trebuit sa fie(un video re-facut de un fan dupa primul concept creat de Microsoft):
Sper sa va placa munca de 2 ore ce am depus-o la Topic. :D
alpitu21
Re: Windows Longhorn
Mesaj de alpitu21 »
n-am mai vazut un asemenea amanunt de informatii pe un forum vreodata.. ce dedicatie, ador
eu sincer inca iubesc acest sistem de operare, imi amintesc cand vedeam pe youtube persoane care aveau longhorn instalat, si stiu ca mai era un fel de windows xp reinnoit, nu mai stiu cum se numeste, imi sta pe limba dar era foarte putin diferit de windows xp, si ala era misto.
e super interesant sa vezi cum incet incet devine windows vista, care sincer e super underrated si ala, cu toate micile schimbari..
cand longhorn a fost inchis au aparut diferite programe ce sa faca interfata de la xp/vista chiar si 7 sa arate ca longhorn!
pentru xp se numea "windows xp longhorn transformation pack":
https://www.softpedia.com/get/System/OS ... ming.shtml
sau
https://longhorn-transformation-pack.en ... om/windows
sau
pintre ele era unu numit windows blinds facut de stardock ce aducea efecte si teme:
https://www.stardock.com/products/windo ... tages.html
pentru vista si 7 erau alte pachete de teme si moduri majoritatea le gasesti pe deviantart
iar restul de XP modificate de.. public erau cu caru... cu teme si tot felul de minunatii
RetroTech scrie: Vin Dec 30, 2022 1:11 am cand longhorn a fost inchis au aparut diferite programe ce sa faca interfata de la xp/vista chiar si 7 sa arate ca longhorn!
sau
sau
Cel mai frumos sistem păcat de Microsoft că l-au abandonat . Îmi place foarte mult sunetul de pornire cât și cel de închidere
Ionut1510 scrie: Vin Dec 30, 2022 11:01 am
sau
sau
Windows Longhorn nu avea sunet de pornire. Tot ce este online este fals. Longhorn nu apucat sa prinda sunete de pornire. Le avea pe cele de la XP.
