Depanare sisteme (Desktop/Laptop) - Situatii hardware sau software.
Morphinus
Mesaj de Morphinus »
Aici vom incerca sa ne dam cu presupusul pe diverse situatii prezentate de utilizatori si vom incerca sa prezentam potentiale solutii ce merita incercate si testate cu scopul de a remedia problemele legate de instabilitatea sistemului.
Morphinus
Re: Depanare sisteme (Desktop/Laptop) - Situatii hardware sau software.
Scurta istorioara fara happy ending :P .
Am vrut sa fac o fapta buna si sa redau iar "viata" unui sistem mai vechi cu Linux Mint dar ma las pagubas ca iar dau de bube hardware.
Era destul de ok configuratia, un i5 de generatia a 4a, 4440 mai exact, GTX 660 de 2GB, 8GB DDR3 stiind ca are o buba de cand l-am luat, nefiind elucidat nici in zilele de astazi misterul.
Initial cand l-am diagnosticat am mers pe ideea ca este busit HDD-ul, dandu-mi mereu eroarea ""Reboot and select proper boot device" inca de la reinstalare, nedurand cateva inchideri si reporniri aparand iar problema.
Astazi l-am bibilit, curatat de la A-Z, schimbat pasta termoconductoare, si instalat Linux Mint initial pe un alt HDD clasic de 500GB si apoi pe un SSD de 240 de la ADATA, nedurand mult minunea, acum uitandu-ma iar ca broasca la polizor din cauza erorii raportate.
Bios-ul era o versiune incipienta, actualizandu-l si pe acesta la ultima versiune disponibila, luate la puricat toate optiunile legate de UEFI,Legacy, CSM dar fara succes, avand impresia ca este ceva mai grav de atat devreme ce si pe windows se comporta la fel, acum si cu alte piese la fel, clar e pe duca.
Mergea ok pentru un batranel si eram convins ca o mai duce ceva cu SSD si un linux pe el dar la urma urmei ramane candidat pentru transplant devreme ce este instabil.
Am zis sa incep primul :))
Reboot and select proper boot device iti da si cu alt hdd ?
Ai incercat sa schimbi cablul sata ? Alta mufa alimentare pt hdd ?
Ordinea de boot la Dell este unpic mai ciudata, la unele trebuie sa stergi "windows boot manager" din lista si atunci re-detecteaza boot-ul disponibil de pe hdd.
Din ce scrii e posibil sa incerce sa dea boot de pe uefi sau csm si probabil tu ai instalat invers..
Exemplu ai bagat win pe uefi si el incearca pe csm sa dea boot sau invers. Poti incerca manual sa alegi cu F12 de pe ce hdd sa porneasca csm sau uefi !
mie mi-ar veni o intrebare interesanta ce nu s-ar prea putea gasi solutie
Am gasit o unitate pe trotuar pe strada oleaca distrusa de cineva,nu am luat-o avand deja lotul meu de calculatoare si i-am zis unui prieten ce sigur lua pc-ul sa il ia
are un hard de vreo 80GB si presupun ca ruleaza XP,intrebarea mea este daca ar rula xp cum putem injecta driverele fara sa intram in windows,sa zicem ca unitatea e bulita de tot si nu mai porneste si vr sa montez la un alt pc sa vad ce e de cap dar da bluescreen din cauza ca nu are driverele pc-ului,pana la urma trebuie injectate cumva driverele
poti da repair la xp !
bagi cd cu xp (trebuie sa fie aceiasi versiune pro si sp) dai boot de pe el.. dai enter si apoi iti va scana daca ai alt XP(apare un R cand scrie scanning for previous windows instalation) si daca il va gasi poti da repair si va face un fresh install drivere dar ramane totul intact, doar la final de instalare te va pune sa mai faci inca un cont la win dar pe urma te poti loga in cel care exista deja si il poti sterge pe care lai facut.
exemplu:
Morphinus
Am incercat cu HDD a mers cat a mers si inca nu ma hotarasem daca il las ca mi se parea lent si i-am pus un ssd si nu a durat mult pana s-a replicat problema.
Exact asa facea de pana sa il iau de la fostul utilizator, ii instalasem alt hdd clasic cu windows 10 atat UEFI cat si non-UEFI si la fel facea si inainte, de zici ca nu "tine" minte ceva setari de bios, care si ala e acum actualizat, baterie noua, nada nici o schimbare.
Cojocel
Mesaj de Cojocel »
AlinGheaja scrie: Joi Iul 17, 2025 7:48 pm Ai incercat sa schimbi cablul sata ? Alta mufa alimentare pt hdd ?
De aici aș pleca și eu. Schimbă mufa de alimentare de la hdd/ssd și lasă-l doar pe el conectat. E posibil să fie sursa de vină. Dacă ai alta de probă, poți încerca. De asemenea, poți să o testezi cu OCCT.
Morphinus
Am sa il mai iau la puricat cand voi avea chef si timp de el, ca m-a epuizat si il voi testa si cu alta ocazie, cu o alta sursa.
