Hai salutare domnilor.
Am achizitionat recent, in regim SH mai multe bucati din acest model, toate ok, actualizat firmware la zi, stabile, mai putin unul de care parca nu prea ma indur sa il las de izbeliste.
Solicit ajutorul vostru, o idee, o solutie ceva.
Log-ul exportat este aici:
Cum se manifesta problema?
Ei bine, totul ok pana sa il alimentez, am observat ca isi ia ceva restart-uri aiurea, m-am gandit prima oara ca este ceva buba hardware de la bun inceput, am incercat sa il aduc la ultima versiune de firmware, reiesind si din log ca am reusit, fiind la versiunea 1.0.7 Build 20230829 rel.53730 doar ca problema se replica in continuare.
Efectiv cand se restarteaza de la el putere, isi ia la pachet si o resetare din fabrica, nici o modificare/personalizare facuta pe el nu este salvata, din aceasta pricina fiind inutilizabil intr-un scenariu normal.
traful lui e ok ?
in general routerele incep sa pice cand trafurile nu mai scot amperajul necesar si atunci cand ti-e lumea mai draga isi da restart.
Am avut inca 3 la dispozitie de unde am putut sa jonglez cu alimentatoarele si tot la fel face.
Mi-au parut routere ok, luasem pentru cineva un C6 normal nu C6U, vazandu-le la un pret ok si incercand sa iau si pentru rude, atata doar ca din cele 4, unul este faulty si partea de electronica ma bate.
PS:Mi-a luat ceva pana am inteles ca este vorba de transformator :P
Am montat multe C6 si nu am avut probleme cu ele. Cred ca din 30 buc 1 a murit de la prea multe pene de curent.
Da "electricieni sau electronistii" zic TRAF :))
Ma crezi ca am cautat pe Google?
Am zis ca e ceva greseala, dar dupa am facut legatura cu termenul.
Are momente si momente.
Cand sta de zici ca nu are nimic, boom cand il apuca pandalia...
Mai ca l-as trimite la un "baiat minune" specialist pe tipul asta de probleme, daca as identifica unul familiarizat cu zona asta.
Mi se par destul de ok si reusite si deh TP Link, dar cred ca incep sa dea chix si ei.
Vara asta vazusem un Tapo C510W, despre care am pareri foarte bune, am si montat modelul asta pe la cunoscuti si rude, dar asta si-a dat "arama" pe fata rapid.
Nu cred ca a avut un life span mai mare de 3 luni, deja dusa la garantie si montata ca si substitut un Tapo fix.
Mai dau rateuri si la ei, nici asa imposibil nu este si la jucatorii mari din sectorul asta.
Incearca sa te conectezi cu cablu serial la el ,de ex UART(daca are ,ca multi le scot pinii de conectare ) . Cablu e vreo 15 ron ,si conexiunea se face direct pe placa de baza a modemului. De acolo ,daca ai noroc sa nu ai parola poti rula comenzi de diagnoza(si nu numai) si muulte altele .
Saau ,daca vrei sa te risti ,poti incerca sa instalezi pe el openwrt ,si de acolo poti face multe cu el . Openwrt e un OS bazat pe linux ,facut special sa ruleze pe modemuri
format c:\ 99% complete...
