Donator
Donator
Flori crescute la beci
Mesaj de ILMAZ »
Buna ziua,
Am fost in vizita la un prieten electrician auto și mi-a arătat unde tine el florile din curte care nu le poate lasa afara in anotimpul rece. Am inteles de la el ca toată iarna le-a ținut la beci unde este o temperatura constanta. A facut o instalație din becuri cu led de culoare mov.
Curiozitatea mea este cum supraviețuiesc aceste flori la lumina led-ului.
Din ce știam florile cresc la lumina flourescenta. Cum sunt acele tuburi de neon mov. Care emit o anumită flourescenta.
Voi ce părere aveți?
Re: Flori crescute la beci
Lumina soarelui este cea mai bună pentru creșterea plantelor, deoarece conține culorile specifice optime pentru realizarea fotosintezei. Cu toate acestea, luminile artificiale pot oferi rezultate deosebite pentru a ajuta la procesul de creștere a plantelor. În special în timpul iernii sau când lumina soarelui nu este disponibilă, poți apela cu încredere la lumina artificială. Principalul beneficiu este că lumina artificială este disponibilă pe toată durata anului, fără să își schimbe intensitatea odată cu anotimpurile. Lumina artificială este întotdeauna prezentă și îți va ajuta plăntuțele să crească.
Folosirea iluminatului artificial înseamnă și că ai foarte multe opțiuni pentru locul în care să crești plantele. Așteptând lumina naturală, este posibil ca suprafața disponibilă să fie foarte mică ori să sufere de perioade lungi de umbră. Nu în ultimul rând, cu ajutorul luminii artificiale vei avea mai mult control asupra procesului de creștere a plantelor, în general.
Lumina calda vs lumina rece
Se vorbește mult despre importanța temperaturii culorii, atunci este vorba despre lumina artificială pentru creșterea plantelor. Scala Kelvin este standardul după care se măsoară această temperatură, fiind utilizată pentru a descrie modul în care diferite temperaturi ale luminii apar vizual. Se măsoară pe scară Kelvin (K) și variază de obicei între 2700 și 5000 de grade K.
Plantele caută lumină care să aibă o culoare albastră pentru cultivarea inițială, dar au nevoie de o culoare roșie pentru înflorire. Ca rezultat, ar trebui să selectezi inițial o lumină de creștere sau un bec LED cu o temperatură de 5000 grade K sau mai mult. Apoi, când plantele sunt pe deplin dezvoltate și încep să înflorească, poți monta niște becuri cu o temperatură scăzută, de aproximativ 2700 grade K.
Tipuri de becuri pentru iluminat
Becuri cu incandescență
Poți utiliza orice bec cu LED pentru a crește plante, dacă emit suficientă lumină. De multe ori, plantele caută căldura care vine de la sursa de lumină, iar becurile cu LED-uri nu oferă prea mult din asta.
Lămpi fluorescente
Diferitele plante tind să prefere diferite tipuri de lumini de creștere, astfel:
Plante cu lumină slabă: LEDuri
Plante cu lumină medie: becurile sau lămpile cu halogen fluorescente
Becurile fluorescente emit o lumină albastră rece din spectrul de lumină, iar becurile incandescente emit lumină caldă. Plantele au nevoie de amândouă variantele pentru a se dezvolta armonios. O variantă este achiziționarea de becuri cu spectru complet, mai degrabă decât a celor alb rece sau alb cald. Aceste becuri vor oferi atât lumină albastră cât și cea roșie, de care au nevoie plantele.
Becurile fluorescente au căldură scăzută, astfel încât să poată fi aproape de plante, dar becurile cu incandescență produc o cantitate echitabilă de căldură, astfel încât este nevoie să fie poziționate la o distanță corespunzătoare față de plante.
Luminile cu LED-uri pot fi folosite ca lumini de creștere, dar există multe modele. Este potrivit să alegi varianta potrivită, astfel încât să profiți la maximum de plantele tale.
De ce aspecte trebuie sa ținem cont
Poziționarea și dimensiunea lămpilor
Atunci când alegi un corp de iluminat pentru plante, cea mai importantă caracteristică este ca dispozitivul să fie reglabil. Ar trebui să poată fi mișcat în sus și în jos, pentru a ține cont de înălțimea de creștere și de cerințele variate de intensitate a luminii pentru fiecare tip de plantă în parte. Dacă dispozitivul nu este reglabil, vei limita tipul de plante pe care le poți crește și cât de mult poți utiliza dispozitivul.
Un alt aspect important este mărimea corpului de iluminat. Alegerea dimensiunii se bazează pe numărul de plante pe care intenționezi să le crești sub lampă. Un sistem cu roți este cel mai eficient deoarece este foarte ușor de mutat.
Puterea de iluminat a lampii
Unele plante prosperă în condiții de lumină slabă, în timp ce altele au nevoie de lumină puternică. Cu iluminarea artificială, intensitatea luminii este determinată de puterea becului precum și de apropierea dintre lampă și plantă. Cunoașterea cerințelor de lumină ale plantelor tale te va ajuta foarte mult atunci când stabilești poziția luminii precum și tipul de plante pe care le poți grupa împreună. Ca regulă generală, plantele care sunt cultivate pentru fructe și flori necesită de obicei mai multă lumină decât cele cultivate strict pentru frunze. Plantele aflate sub lumina artificială trebuiesc rotite săptămânal, deoarece lumina de la tuburile de neon este mai intensă în centrul decât la capete.
Utilizarea tăvilor albe, oglinzilor sau foliei, va ajuta la reflectarea luminii pentru a crește cantitatea de lumină disponibilă pentru plantele tale.
Durata luminii
Majoritatea plantelor se dezvoltă foarte bine dacă au 12-16 ore de lumină artificială în fiecare zi. Prea puțină lumină va avea la rezultat o creștere alungită, în timp ce prea multă lumină va face ca planta să se ofilească, culoarea să se estompeze, solul să devină uscat și frunzele să se ardă.
Asigurarea unei perioade de 8-12 ore pe zi de întuneric, va reduce rata de creștere a plantelor și va oferi resursele necesare pentru apariția mugurilor.
Plantele au nevoie de lumină pentru fotosinteză. Tipul de lumină va determina, de asemenea, cantitatea și calitatea de creștere pe care o va experimenta o plantă. În timp ce mulți grădinari se concentrează pe îngrășămintele pe care le vor administra plantelor, ignorarea importanței luminii va duce la rezultate slabe ale culturilor.
