Un hdd e pe moarte ! Sunt norocos...
Re: Un hdd e pe moarte ! Sunt norocos...
Ionut1510 scrie: Dum Mai 14, 2023 1:26 pm Văd că și hard-ul meu a cam început să îmi facă figuri.Ma duc in task manager și văd că îmi stă pe disk 100 îi dau un restart frumos tot disk 100 opresc pe acolo câteva activități ce rulează incepe să se mai calmeze 97 dar tot nu e bine.Verific cu Hard disk sentinel Performance and health 100% habar n-am ce se petrece.Ma tot gândesc să dau rollback la Windows 7 doar că îmi trebuie să îmi cumpăr un stick USB și să îl fac bootabil
Crystaldisk info pt diagnostic și dacă ai 10 poți sa vezi ce mănâncă resurse. Dar 10/11 fără ssd e cam așa !!
Tocmai am depistat problema
Problema: SysMain cum se numea in trecut Superfetch i-am dezactivat din programul Services acum hard-ul îmi stă pe la între 0 și 90%
Chiar dacă la pornire stă pe 100% asta e deoarece Windows-ul trebuie să își încarce resursele doar după un timp utilizarea memoriei hard driverului va scădea
Ca tot este vorba de hard disk-uri, am acasa un HDD de 80 gb de la Samsung de acu 10-15 ani si l-am verificat cu HDD Sentinel. 99% Health si 100% Performance. Pe vremea aia faceau tancuri , dar asa cum ati zis si voi , mai nou HDD-urile nu mai sunt ce erau odata.
HDD-urile pe vremuri erau mult mai bune față ce este în prezent
lifev5 scrie: Dum Sep 17, 2023 10:07 pm Ca tot este vorba de hard disk-uri, am acasa un HDD de 80 gb de la Samsung de acu 10-15 ani si l-am verificat cu HDD Sentinel. 99% Health si 100% Performance. Pe vremea aia faceau tancuri , dar asa cum ati zis si voi , mai nou HDD-urile nu mai sunt ce erau odata.
Toate electronicele sunt facute sa tina cat timp sunt in garantie!
Si condensatorii au un nr de ore de functionare, unii 20.000 ore, dupa care se umfla si curg sau pusca(placi de baza, surse, etc).
Si sa nu uitam ca un nr imens de laptop-uri la cateva zile dupa ce au iesit din garantie nu au mai pornit. Coincidenta ? NU !
Toate sunt facute sa tina o perioada sa te faca sa cumperi altele !
Adevărat
AlinGheaja scrie: Dum Sep 17, 2023 10:15 pm
Asa este!
ViceCSR
Mesaj de ViceCSR »
Am si eu problema, m-am gandit ca este de la hdd, ulterior mi s-a si confirmat de catre cineva care se recomanda a fi priceput.
Calculatorul porneste, in unitate pare ca functioneaza totul corect, nu sesisez niciun sunet ciudat, dar nu am imagine pe monitor (black screen). Am sunat la un service si mi-a zis ca s-a stricat hdd-ul, fara sa vada ceva. L-am intrebat din ce cauza s-a stricat si mi-a spus ca de la uzura. Am inceput sa rad si l-am intrebat daca hdd-urile se strica din cauza timpului care trece peste ele si mi-a confirmat. Nu mi se pare normal. In fine, daca are cineva vreun sfat, il rog sa mi-l ofere, pentru ca nu as vrea sa ajung cu el la service.
ViceSTG scrie: Lun Ian 29, 2024 7:41 pm Am si eu problema, m-am gandit ca este de la hdd, ulterior mi s-a si confirmat de catre cineva care se recomanda a fi priceput.
Dupa ce scrii daca nu iti apare nimic pe monitor nici un text de genul "Operating system not found" sau macar ceva scris de la bios , suna mai mult a problema de pe placa de baza sau placa video sau sursa ,etc.
Verifica o data daca cablu de la monitor este in placa video si nu in placa de baza. Daca ai acelasi rezultat poti incerca un reset la bios, sa scoti bateria de pe placa de baza si alimentarea de la priza. Dupa 2 min poti sa repui totul la loc si sa faci o proba.
Daca ai acelasi rezultat poti incepe cu modulele de rami, daca ai 2 poti incerca pe rand cate unul.
Din nou daca ai acelasi rezultat poti incerca cu alta placa video sau daca ai video in placa de baza sau cpu poti incerca fara.
Daca tot nu porneste poti incerca cu alta sursa si daca tot nu porneste e posibil sa fie placa de baza cu probleme.
Iti recomand sa faci un subiect nou pt tine cu configuratia si mai multe detalii si eventual poze.
ViceCSR
Mesaj de ViceCSR »
AlinGheaja scrie: Lun Ian 29, 2024 7:50 pm
Aparent am gresit. Nu mai pornisem calculatorul de mult timp si am uitat ca de fapt imi apare imaginea de la placa de baza si se blocheaza. Pot intra chiar si in bios, dar nimic mai mult.
