Probleme cu bios-ul
Mesaj de lucar »
Am nevoie de ajutor pentru cine se pricepe. Am cumpărat ieri un laptop Compaq Armada 110 și când am ajuns acasă, după o curățare Am observat ca nu bootează nici în bios dar nici în windows sau alt sistem. Cum îl pornesc apare logo-ul compaq și dacă nu apăs esc rămâne asa. Dacă apasă esc apare un ecran pe care nu îl înțeleg cu ce ajuta, acolo pot vedea procesorul memoria ram și încă câteva lucruri, + jos apare press F10 for setup și press Space to abort memory testing. Dacă apăs space nu se întâmplă nimic, iar dacă apăs F10 apare entering setup și rămâne asa. Am citit pe net cum ca la acest model de laptop bios-ul se instalează pe hdd facandu-si o partiție și ca dacă se șterge nu mai merge. M-am gândit sa scot hdd-ul (bine, prima data ma gândeam ca n-o avea, deoarece pe un vid pe yt, pe acel ecran citea și hdd-ul) asa ca l-am desfăcut, dar acest model are hdd-ul bine ascuns și din frica de a nu-l strica l-am închis, dar mi se pare ca are hdd. Am cautat pe net problema dar nu am găsit nicăieri, nici ceva asemănător intr-un manual de mentenanță. Am cautat și soft-ul original cu bios-ul, dar nu am găsit. Tot ce am găsit a fost un iso pentru "Recovery Disk windows 98" pt acest model, dar dacă nu are bios, nu cred ca are cum sa citească cd-ul. Dacă știe cineva cum as putea sa fac sa ii pun soft-ul original sau sa conectez în vreun fel hdd-ul la un alt laptop fără sa îl scot din asta vechi, aștept un mesaj. Am sa va las și poze cu ce îmi arata. Va mulțumesc!
Re: Probleme cu bios-ul
Mesaj de TheKalu »
când am ajuns acasă, după o curățare...
Cand ai o problema nu te mai repezi sa explici, deci sa intelegem ca era ok cand l-ai cumparat nici nu stim de unde ce si cum si ce ai curatat mai exact.Ai incercat F2 sau fn + F2, F8, F10?
Poate sa fie o gramada de motive.
Dar modelul armada 110 are phoenix bios nu ca modelele anterioare pe HDD. Dupa ce am citit online,dar poate ma insel!
Posibil sa fie un modul de ram. Incearca cu unul din ele sau HDD sa fie problematic.
O varianta buna si rapida ar fi sa scoti HDD afara si sa il bagi in alt laptop sa instalezi pe el msdos 6.22 si sa copiezi kitul de 98 intr-un folder sa poti rula setup.
Dar daca ai un adaptor IDE->USB este si mai OK ca poti sa rulezi crystaldisk info sa vezi sanatatea lui.
Are unitate floppy ?
Link pt Restore
https://archive.org/details/compaq-armada-110-evo-n150
Mesaj de lucar »
Pentru a răspunde la amândouă. Când l-am luat era posibil la fel, prin curățare nu ma refeream în interior ci doar pe exterior. 110 are instalat pe placa de baza 64mb ram și mai vine cu 2 plăcute puse separat pe care le-am scos dar nu a avut alt răspuns. Problema este ca laptop-ul e destul de șubred și îmi este puțin frica ca nu ii rup ceva când îl desfac. Și da, are floppy disk
Mesaj de lucar »
Exact aceasta imagine pt restore am folosit-o. Am pus pe un cd varianta pt 98 dar nu l-a luat
Mesaj de lucar »
Pentru a răspunde la amândoi*
lucar scrie: Sâm Iun 03, 2023 5:48 pm Pentru a răspunde la amândouă. Când l-am luat era posibil la fel, prin curățare nu ma refeream în interior ci doar pe exterior. 110 are instalat pe placa de baza 64mb ram și mai vine cu 2 plăcute puse separat pe care le-am scos dar nu a avut alt răspuns. Problema este ca laptop-ul e destul de șubred și îmi este puțin frica ca nu ii rup ceva când îl desfac. Și da, are floppy disk
Cu hdd afara tot acolo se blocheaza ?
Mesaj de lucar »
Pai eu hdd-ul nu l-am scos deoarece nu am reușit sa deschid capacul din spate.
Uite o poza pentru a înțelege cum funcționează
lucar scrie: Sâm Iun 03, 2023 5:57 pm Pai eu hdd-ul nu l-am scos deoarece nu am reușit sa deschid capacul din spate.
Este putin de munca dar va trebui sa faci o proba si sa il scoti afara. Asa macar mai elimini din motive.
Mesaj de lucar »
Am sa încerc.
