Importanța recap si diverse technici de a elimina condesatori.
Scris: Lun Mai 11, 2026 11:42 pm
de alexuzutu2004
1. Importanța procesului de „Recap”
Condensatorii electrolitici sunt, în esență, niște baterii mici care filtrează curentul. Problema este că aceștia conțin un lichid (electrolit) care se usucă în timp sau se scurge.
• Stabilitatea sistemului: Condensatorii uzați cauzează „vripple” (fluctuații de tensiune). Asta duce la ecrane albastre (BSOD), restartări spontane sau înghețarea imaginii.
• Prevenirea daunelor permanente: Dacă un condensator „curge”, acidul eliminat poate coroda traseele de cupru de pe placa de bază, distrugând-o iremediabil.
• „The Capacitor Plague” (2000-2007): Dacă ai o placă de bază din acea eră (Pentium 4 / timpuriu Core 2 Duo), recapping-ul nu este o opțiune, ci o necesitate, din cauza unei formule chimice defectuoase folosite la scară largă atunci.
• Longevitate: Un recap corect cu condensatori moderni (sau de tip Solid Polymer) poate face o placă să funcționeze încă 20-30 de ani.
2. Cum identifici condensatorii cu probleme?
Nu trebuie să fii expert ca să vezi semnele fizice:
1. Bombarea (Bulging): Partea de sus (în formă de K sau X) nu mai este plată, ci ușor curbată în sus.
2. Scurgerea (Leaking): O substanță maronie, uscată (ca rugina) în vârful sau la baza condensatorului.
3. Explozia: În cazuri extreme, „cămășa” de aluminiu este sărită sau desfăcută.
3. Ghid de „Unrecap” ușor (Sfaturi practice)
Deși termenul corect este tot recap (repararea prin înlocuire), dacă vrei să faci procesul cât mai simplu și „ușor” fără să riști placa, iată pașii esențiali:
Instrumente necesare
• Ciocan de lipit (Soldering Iron): Ai nevoie de unul cu putere decentă (minim 40W-60W) sau o stație termostatată. Plăcile de bază au multe straturi de cupru care absorb căldura rapid.
• Aliaj de lipit (Fludor) de calitate: Recomand cel cu plumb (60/40) pentru că se topește la temperaturi mai mici decât cel fără plumb.
• Pompă de cositor sau Tresă absorbantă.
Pașii pentru o Înlocuire de succes
Identificarea valorilor: Notează Capacitatea (măsurată în \bm{\mu F} - microfarazi) și Voltajul (V).
Regulă de aur: Poți folosi un voltaj mai mare (ex: 16V în loc de 6.3V), dar niciodată un voltaj mai mic. Capacitatea (faraz) trebuie să rămână, de preferat, identică.
Atenție la Polaritate: Condensatorii electrolitici au un sens. Partea cu dungă (negativă) trebuie să corespundă cu marcajul de pe placa de bază (de obicei o zonă hașurată sau un semicerc alb).
Tehnica „Adaugă înainte să scoți”: Pune puțin fludor proaspăt peste lipiturile vechi. Fludorul nou ajută la transferul de căldură și face topirea aliajului vechi mult mai rapidă.
Curățarea orificiilor: După ce scoți piesa veche, folosește o scobitoare de lemn sau o pompă pentru a lăsa găurile libere. Lemnul nu atrage cositorul și nu zgârie placa.
Upgrade-ul la Solid Polymer (OS-CON)
Dacă vrei să nu mai faci niciodată recap la acea placă, poți înlocui condensatorii electrolitici (cei cu lichid) cu unii solizi (Solid Polymer).
• Avantaj: Nu au lichid, deci nu se usucă și nu explodează.
• Atenție la dimensiuni: Sunt de obicei mai mici fizic, deci verifică dacă pinii se potrivesc pe gaură.
3. De ce este greu să lipești pe o placă de bază?
Aici e „capcana” pentru începători. Plăcile de bază sunt de tip multi-layer (au 4 până la 10 straturi de cupru în interior).
• Cuprul acționează ca un radiator gigant. Când pui ciocanul de lipit pe un pin, placa „fură” toată căldura instantaneu.
• Soluția: Dacă ai o suflantă cu aer cald, preîncălzește zona ușor la 100°C înainte să vii cu ciocanul de lipit. Asta face procesul de 10 ori mai ușor.
4. Cum verifici dacă ai făcut treabă bună?
După ce ai terminat, nu porni placa imediat:
1. Inspectează vizual: Asigură-te că nu ai creat „punți” de cositor între pinii apropiați.
2. Multimetrul e sfânt: Verifică continuitatea și asigură-te că nu ai scurtcircuit între picioarele noului condensator.
3. Curățarea: Folosește alcool izopropilic și o periuță de dinți veche pentru a curăța fluxul (sacâzul) rămas. Fluxul lăsat acolo poate deveni conductiv sau coroziv în timp.
Riscul real: Dacă insiști prea mult cu căldura pe o gaură care nu vrea să se desfunde, poți smulge "via" (cilindrul metalic din interiorul găurii care face legătura între straturi). Dacă ai făcut asta, reparația devine un coșmar chirurgical.
Tehnica „Walk the legs”
Dacă nu ai o pompă de vid profesională, cea mai ușoară metodă de a scoate un condensator fără să strici placa este metoda „mersului pe picioare”:
Încălzești un singur pin pe spatele plăcii.
Tragi ușor de condensator de pe partea cealaltă, astfel încât acel picior să iasă doar 1-2 mm.
Treci la celălalt pin și repeți.
Faci acest „balans” până când piesa iese singură. Este mult mai sigur pentru traseele delicate ale plăcii decât să forțezi ambele picioare deodată.
3. Recapping-ul sursei de alimentare (PSU)
Dacă faci recap la placa de bază pentru că s-au umflat condensatorii, trebuie neapărat să verifici și sursa de alimentare.
De cele mai multe ori, condensatorii de pe placa de bază mor pentru că sursa a început să trimită un curent „murdar” (zgomot electric mare). Dacă repari placa dar păstrezi sursa defectă, noii condensatori vor avea o viață scurtă și grea.
Simptomele „invizibile”
Uneori, un condensator arată perfect (plat, curat), dar este complet uscat pe interior.
• Dacă ai o placă care tot dă erori de memorie, deși ai schimbat RAM-ul, condensatorii de lângă sloturile de memorie sunt suspecții principali.
• Pentru a-i depista pe acești „mincinoși”, ai nevoie de un ESR Meter. Este un aparat care îți permite să testezi condensatorul direct pe placă, fără să-l mai dezlipești.
Curățarea găurilor cu „Metoda Acului” (Hack de urgență)
Dacă nu ai o pompă de cositor scumpă și gaura rămâne astupată, nu insista cu căldura până se exfoliază placa.
• Folosește un ac hipodermic (de seringă) subțire.
• Oțelul din care e făcut acul nu prinde cositorul. Încălzești gaura, introduci acul, rotești ușor și lași să se răcească. Scoți acul și rămâi cu o gaură perfect circulară pentru noul condensator.
Gestionarea „Planului de Masă” (Ground Plane)
Vei observa că un picior al condensatorului se dezlipește ușor, iar celălalt (cel de la minus/masă) refuză să se topească.
• De ce? Stratul de masă este o foaie imensă de cupru care disipă căldura în toată placa.
• Soluția: Nu mări temperatura la maxim (riști să arzi rășina plăcii). Mai degrabă, ține ciocanul de lipit pe pin mai mult timp (10-15 secunde) și folosește o ansă (vârf) mai lată, care stochează mai multă energie termică.
„Recapping” Preventiv vs. Reactiv
• Reactiv: Schimbi doar ce e umflat. (E rapid, dar placa va pica iar peste 6 luni când următorul condensator vechi cedează).
• Preventiv (Full Recap): Schimbi toți condensatorii electrolitici de pe placă. Este singura metodă prin care poți garanta că placa aia va funcționa la fel de stabil ca în prima zi.
Atenție la VRM (Voltage Regulator Module)
Condensatorii de lângă procesor sunt cei mai solicitați. Ei lucrează la frecvențe mari și temperaturi ridicate. Dacă acolo pui piese de calitate slabă, poți prăji procesorul dacă un condensator intră în scurtcircuit. În acea zonă, nu face niciodată rabat la calitate.
Documentarea (Poza de dinainte)
Pare banal, dar după ce scoți 15 condensatori, e foarte ușor să uiți care unde era și ce polaritate avea (unele plăci chinezești au marcajele de polaritate greșite pe mătase!). Fă o poză de înaltă rezoluție înainte să te atingi de placă.
Asta e, î
