Dacă te întrebi de ce unii pasionați de calculatoare retro insistă să folosească surse de alimentare vechi (sau replici fidele ale acestora) în loc să pună pur și simplu o sursă modernă de pe raft, motivul nu este doar nostalgia. Există bariere tehnice reale care fac ca o sursă modernă să fie, uneori, incompatibilă sau chiar dăunătoare pentru un PC din anii '90.
Iată principalele motive pentru care sursele „vechi” (sau design-ul lor) sunt necesare:
1. Standardul de conectare (AT vs. ATX)
Până la sfârșitul anilor '90, calculatoarele foloseau standardul AT.
• Conectorii P8 și P9: Sursele vechi au doi conectori mamă care se cuplează la placa de bază. Dacă îi pui invers, arzi placa instantaneu.
• Întrerupătorul fizic: La calculatoarele vechi, butonul de pornire de pe carcasă era un switch mecanic conectat direct la sursă, prin care trecea tensiune înaltă (220V). Sursele moderne (ATX) pornesc printr-un semnal electronic de joasă tensiune trimis de placa de bază.
2. Importanța liniei de -5V (Magic Sound)
Acesta este „călcâiul lui Ahile” pentru sursele moderne. Multe plăci de bază vechi (era ISA) și, mai ales, celebrele plăci de sunet Creative Sound Blaster 1.0, 2.0 sau Pro, au nevoie de o tensiune de -5V pentru a funcționa.
• Standardul modern ATX a eliminat complet linia de -5V în jurul anului 2003 (varianta ATX 1.2).
• Fără această tensiune, placa de sunet fie va scoate doar zgomot, fie nu va fi detectată deloc de sistem.
3. Distribuția puterii: 5V vs. 12V
Aici apare cea mai mare problemă de inginerie:
• PC-uri Retro: Procesoarele precum Pentium II, Pentium III sau primele Athlon-uri își trag puterea principală de pe linia de +5V. O sursă veche de 250W poate oferi 25-30 Amperi pe linia de 5V.
• PC-uri Moderne: Sunt proiectate pentru linia de +12V. O sursă modernă de 500W ar putea oferi doar 15-20 Amperi pe linia de 5V, ceea ce este insuficient pentru un sistem retro încărcat cu plăci video și hard disk-uri vechi.
4. Problemele de Cross-Loading
Sursele moderne folosesc o tehnologie numită „DC-to-DC” sau reglaj de grup optimizat pentru consum pe 12V. Dacă pui o sursă modernă pe un sistem care cere tot curentul de pe 5V și aproape nimic de pe 12V, sursa poate deveni instabilă:
• Tensiunile pot fluctua periculos.
• Sursa poate intra în protecție și se poate opri din senin.
Tips and tricks
Deși sursele vechi sunt „necesare” prin design sau utilitate, ele sunt periculoase din cauza vârstei. Soluția ideală pentru un pasionat retro astăzi este:
1. Recondiționarea (Recapping): Schimbarea condensatorilor dintr-o sursă veche originală.
2. Surse noi cu design vechi: Există producători care fac surse moderne, dar cu specificații „vintage” (amperaj mare pe 5V și prezența liniei de -5V).
3. Adaptoare cu regulator: Folosirea unei surse moderne cu un adaptor special care „creează” linia de -5V printr-un mic circuit integrat.
4. Rezolvarea lipsei liniei de -5V
Dacă folosești o sursă modernă pe un sistem cu plăci de sunet ISA, vei observa că acestea nu scot sunet.
• Tip: Caută un modul numit Negatron. Este un mic circuit care se interpune pe cablul de alimentare și generează -5V direct din linia de 12V.
• Alternativă: Există adaptoare ATX-to-AT care au acest circuit integrat direct pe cablu
Atenție la butoanele de pornire (AT vs ATX)
• Sisteme AT: Butonul de pe carcasă taie direct curentul de 220V. Atenție mare când umbli în spatele butonului; firele sunt sub tensiune rețea chiar dacă PC-ul e stins.
• Sisteme ATX: Butonul doar trimite un semnal. Dacă vrei să pornești o sursă ATX fără placă de bază, fă un scurt între firul verde și oricare fir negru de pe conectorul mare de 20/24 pini.
Verifică Rail-ul de 5V (The Heavy Lifter)
Înainte de a cumpăra o sursă modernă pentru un sistem Pentium II sau III:
• Verifică eticheta sursei. Ai nevoie de cel puțin 20-25A pe linia de +5V.
• Multe surse moderne de 600W+ oferă doar 15A pe 5V, ceea ce va duce la crash-uri repetate în jocuri pe un sistem retro.
Un ultim sfat de „supraviețuire”: Miroase sursa! Dacă simți un miros ușor de „pește stricat” sau încins când o pornești, oprește-o imediat. Este semnul clar că un condensator s-a scurs și este pe cale să explodeze.
