[Tutorial] Cum să joci The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth pe Windows 11 + rezoluție FULL HD
Scris: Sâm Apr 18, 2026 8:14 pm
Azi vă arăt cum să instalați și să rulați BFME (Battle for Middle-earth) pe Windows 11 și cum să setați rezoluții moderne (ex: 1920x1080).
📌 Cerințe:
Jocul original (DVD sau ISO)
Windows 10 / Windows 11
⚙️ Instalare joc:
Introduceți DVD-ul jocului (sau montați ISO)
Rulați setup-ul și urmați pașii:
Next → Install
Introduceți CD-Key-ul
Alegeți instalare Typical sau Advanced
Skip la register (Register Later)
Așteptați să se termine instalarea și apăsați Finish
✔️ Jocul se instalează normal chiar și pe Windows 11
⚠️ Problema principală
După instalare:
jocul rulează în 800x600
nu ai opțiuni moderne de rezoluție
👉 Asta e limitare din joc (foarte vechi)
🛠️ Fix rezoluție (FULL HD / 2K / 4K)
1. Mergem la folderul de configurare:
C:\Users\Userul tau\AppData\Roaming\My Battle for Middle-earth Files
👉 Poți scrie și în Run:
%appdata%
2. Găsim fișierul:
Options.ini
Dacă nu există:
👉 pornește jocul o dată și se creează automat
3. Edităm fișierul:
Deschidem Options.ini cu Notepad și modificăm linia:
Resolution = 800 600
➡️ în:
Resolution = 1920 1080
(sau ce rezoluție vrei)
✔️ Poți seta orice rezoluție suportată de monitor
4. Salvăm și închidem
▶️ Lansare joc
Pornește jocul normal.
📌 IMPORTANT:
meniul poate părea la fel
dar în joc (skirmish / campanie) rezoluția este corectă
✔️ Diferența se vede în gameplay
🧠 Sfaturi utile (bonus)
Dacă nu pornește:
Rulează ca Administrator
Setează Compatibility: Windows XP SP3
Dacă ai probleme cu rezoluția:
verifică să fie corect scris în .ini
fără spații aiurea
✅ Concluzie
Chiar dacă jocul e din 2004, merge pe Windows 11 fără probleme, doar că trebuie:
instalat normal
modificat manual Options.ini
Spor la joc! 😄
