In ziua de azi avem foarte multe programe instalate, fie laptop/calculator pentru acasa sau servici, nu ne permitem o re-instalare de Windows !
Ca exemplu sa zicem ca avem un laptop cu Windows 11 x64 (nu conteaza procesorul,o fi ceva Celeron :)) ) cu un SSD in el de 512 GB si vrem sa mutam datele pe un laptop nou Dell Vostro 15 3530 ce este suportat doar Windows 11 cu SSD m2. Clonarea va fi foarte dificila fiind ca trebuie injectate driverele de stocare manual
In cazul de fata pentru clonare folosim Macrium reflect si este foarte ok versiunea gratuita: https://www.majorgeeks.com/files/detail ... ition.html
Asa ca inventar avem cele 2 laptop-uri, avem nevoie de un stick fie 2 GB sau 4 GB suficient pentru Macrium Reflect Rescue Media si un Hard disk extern sa putem salva datele.
Putem si muta SSD-ul dar laptop-urile mai noi folosesc SSD m2
Instalam Macrium Reflect x64 de pe link-ul de mai sus.
Dupa instalare il deschidem si introducem stick-ul care se va folosi pentru boot.
Din meniu sus "Other Tasks" selectam "Create Rescue Media..."
Pe urma se deschida lista cu unitati stocare conectate
Apasam pe "Advanced"
Pe urma "Choose Base Wim" si selectam din lista "Windows PE 11" (foarte important pentru compatibilitate cu laptop-urile mai noi)
Apasam OK si pe urma BUILD confirmati pentru descarcare PE si lafel pentru formatare stick usb
Foarte important sa descarcam driverul "Intel Rapid Storage Technology" de pe site de la producator.
Dupa descarcare il deschidem si i dam extract, iar in folderul ce sa extras o sa gasim un subfolder numit "VMD"
Foarte important un copy si paste pe stick-ul cu Macrium Reflect. Il vom folosi la final.
Dupa ce stick-ul e pregatit il introducem in laptop-ul vechi impreuna cu Hard disk-ul extern si il pornim si la lista boot selectam stick-ul
F8/F12 etc pt meniu boot (in functie de laptop,calculator etc)
Foarte important si de retinut este posibil ca laptop-ul sa refuze boot de pe stick cu Macrium Reflect, in caz ca refuza intrati in bios si la boot sau security dezactivati "Secure boot"
La final dupa ce sa incarcat sunteti in interfata programului
Poza este doar un exemplu
Selectam SSD-ul nostru si pe urma "Image this disk" si pe urma destinatia unde dorim sa salvam imaginea (pe hard disk-ul extern !!!)
La final de clonare din jos din bara click pe power si shut down, am terminat cu laptop-ul vechi
Acum trecem la laptop-ul nou Dell Vostro 15 3530 !
Introducem stick-ul cu Macrium Reflect si hard disk-ul extern.
Pornim laptop-ul si apasam F12 pentru lista dispozitive boot si selectam stick-ul.
Dupa ce se incarca este posibil sa nu vada ssd-ul intern din laptop si mergem sus in meniu la "Restore" apoi la "View Unsupported Devices..
In lista va aparea controlerul Raid Intel etc.. pot avea denumiri diferite, selectam folderul cu driverul de pe stick "VMD" si ok. Driverul va fi incarcat cu succes !
Pe urma sus la Macrium apasam refresh si va aparea SSD-ul intern.
Mergem sus la Macrium si pe urma Restore si dam browse si alegem imaginea de pe hard disk-ul extern care am salvat-o mai devreme !
Dupa ce sa terminat de restaurat imaginea trebuie sa injectam driverul pentru stocare in Windows-ul instalat.
Jos din bara click pe CMD
Ca exemplu partitia cu Windows va fi D:\ (montata in Macrium PE)
Iar stick-ul nostru va fi C:\ (fiind stick-ul cu Macrium PE)
folderul cu driver-ul pentru stocare este pe D:\VMD
si in cmd tastam: dism /image:D:\ /add-driver /driver:C:\VMD /recurse
unde D: este locatia sistemului de operare si C: este stick-ul cu driverul.
apasam Enter si daca totul este ok (sistemul este in D si stick-ul cu folderul in C:\VMD) primim mesajul: The operation completed successfully
Driverul a fost injectat cu succes ! Putem da Shut down si deconectam stick-ul si hdd-ul extern.
Sistemul de operare va porni cu drivere lipsa(placa video,placa retea,placa wifi,etc)
Recomand un stick wireless pentru a folosi Windows update sa isi ia singur driverele.
Acest tutorial poate fi folosit si daca sistemul de operare anterior este Windows 10 doar sa fie pe x64. La final dupa ce porneste sistemul de operare putem face upgrade la Windows 11 fortat cu "setupprep.exe /product server" (preferat de pe un stick cu win 11) si pe urma putem folosi windows update pentru a obtine automat driverele, in caz contrar le descarcam manual de pe site de la producator daca nu ne ajuta windows update !
:D Succes
