Am un calculator vechi cam din 2004. Toata copilăria mea e in el. Are windows xp, i-ar in ultimii ani l-am modat eu sa mearga mai bine. Anul trecut am vrut să-l folosesc ca si pc principal. Totul a mers bine pana cand imi amintesc ca la 11:10 l-am închis, iar la ora 2 se deschide doar ca nu mai arata deloc imagine. Nu e de la placa video ca am testat-o. Totul se deschide normal numai imagine nu da. Are doua beculete, unul verde care e de power si unul rosu care e de hdd, ala de hdd înainte se mai aprindea din cand in cand dar acum sta deschis tot timpul. Am încercat multe tutoriale pe internet, hdd-ul nu e cauza. L-am deconectat si tot nimic. Am citit ca pc-ul chiar daca nu are hdd tot arata ceva oe ecran. Nu vreau sa il dau la un service ca sunt in clasa a 10-a si nu prea am mulți bani, nici părinții nu ma lasa. Daca stie vineva ce pot face va rog să-mi ziceți.
Salut si bine ai venit
Daca nu se vede nimic pe ecran prima data ar fi ok sa il scoti din priza si sa scoti bateria de la bios de pe placa de baza si sa il lasi 5 min asa apoi il conectezi din nou la curent si incerci sa il pornesti. Daca tot asa nu se vede nimic pe ecran poti incerca sa vezi daca nu ai probleme cu un modul de rami daca ai mai multi. Incerci prin eliminare. Si in final iti ramane sa incerci cu alta sursa.
Mulțumesc pentru sfaturi! Am încercat metoda cu bateria si aia cu ramii si cu hdd-ul doar ca tot nu merge. Stii alta metoda pe care as putea sa o aplic te rog?
Eu zic sa lasi hdd si unitati optice deconectate pana faci depanare. Nu e ok sa tot pornesti/opresti cu hdd conectat.
Ai incercat si cu alta sursa ?
Ai verificat cu atentie mufele care intra in placa de baza sa nu fie vre-o una putin iesita sau pusa gresit ?
Eu zic sa elimini tot din placa de baza (periferice) sa ramana doar necesarul pt pornire: rami,cpu,video si sa vezi daca nu ai o problema externa.
Partea de cabluri este ok?
Ai testat si cu altele?
