Discutii despre componentele calculatorului.
Solutii pas cu pas problemelor tale
TheKalu
Mesaj de TheKalu »
O sa fac actualizare cu fiecare componenta in parte, momentan discutam despre placa de baza.
Placa de baza este placa electronica principala dintr-un calculator, din unitatea centrala. Pe ea se conecteaza si comunica intre ele absolut toate componentele calculatorului.
Elementele placii de baza, prezentate fiecare in parte.
Imagine PROCESORUL
Socket-ul pentru procesor (CPU), e slotul (locasul) unde este introdus procesorul, creierul placii de baza si inainte de a instala un procesor trebuie verificat ce tip de socket suporta deoarece INTEL suporta scoket de tip PGA, LGA (771, 775, 1150, 1151 ... 1700, 2011), Socket (alea fff vechi) si AMD Socket 754, 940, AM2, AM3, AM3, AM4 si AM5.Nu le-am listat pe toate ca sunt foarte multe!
Cel mai important lucru la procesor e viteza, sau frecventa lui, care se masoara in GHz (gigahertzi).
1 hertz = o oscilatie (sau pulsatie) pe secunda. 1 GHz = 1 miliard de hertzi.
Cu cat are frecventa mai mare, cu atat mai bine, deoarece cu atat gandeste si "pulseaza" datele mai repede.
Un procesor din ziua de azi are pana la 4 GHz (4000 MHz).Arhitectura procesorului (forma lui interioara) e pe 32 de biti, sau pe 64 de biti, (mai vechi pe 16 biti, 8 biti.).
Cei doi mari producatori de procesoare sunt Intel si AMD.Au foarte multe modele. De exemplu,
Intel are Celeron, Pentium, Core 2, Core i3, core i5, Core i7, Core i9, Xeon, etc.
AMD are Phenom, Athlon, Sempron, Turion, Opteron, FX, Ryzen, etc.
Compatibilitate
Asigura-te ca placa de baza suporta procesorul pe care vrei sa-l pui. Te poti insela, fiindca procesoarele sunt foarte asemanatoare intre ele, iar un singur tip de procesor (de exemplu i3) e produs pentru mai multe socketuri. De aceea trebuie sa te uiti atent la detalii.
De exemplu, daca vrei sa cumperi un procesor Core i3, care vine atat pe socket 1156 cat si 1150, asigura-te ca placa de baza suporta procesorul ales, dar numai varianta acestui procesor care se potriveste cu socketul placii de baza. Oricum. in specificatiile produsului e mentionat socket-ul, iar tu trebuie doar sa nu-l treci cu vederea.
Socket-urile suporta doar procesorul corespunzator, de exemplu procesor 1155 -> socket 1155. De fapt, au niste limitari fizice, niste "blocaje" mici de plastic, sa nu poti baga gresit alt procesor.
ImagineImagine
Imagine Memoria RAM
Calculatorul trebuie sa lucreze cu o memorie, pentru ca daca am sta sa citeasca fisierele direct de pe hard am imbatrani (daca nu suntem deja). Memoria RAM este "masa de lucru" a procesorului, a calculatorului, memoria lui activa. Fie ca-i program, melodie, poza, sau joc, astea ruleaza sau sunt redate din memoria calculatorului, deci din RAM. Nu pot sa functioneze sau sa ruleze direct de pe hard disk! Chiar si aceasta pagina pe care o vezi, e incarcata in RAM de browser-ul tau. Nu o citesti de pe hard, dupa cum probabil crezi. Toate documentele, pozele, melodiile, programele, serviciile pe care le ai deschise, sunt aici, in RAM, pana cand le inchizi sau pana cand opresti calculatorul, si atunci se sterg inevitabil din memorie, pentru ca-i volatila, adica nu se pastreaza fara curent si se "evapora".
La pornire, WIndows-ul urca in RAM serviciile, explorer-ul (folderele, meniul start, taskbar-ul), iconitele, poza de pe desktop si ce programe mai ai la start-up, inclusiv, bineinteles, procesele Windows-ului.
Deaia calculatorul iti merge greu cand ai prea multe, ca nu au loc in memorie, si pentru ca in loc sa se blocheze le pune sa foloseasca page file.
Probabil crezi ca atunci cand, de exemplu, te uiti la un film, acesta nu-i in RAM, fiindca e prea mare sa urce in RAM. Dar filmele sunt incarcate pe bucati, segmente de cativa mega, de programul cu care te uiti la film.
Capacitatea memoriei RAM se masoara in GB (gigabaiti). Cu cat mai mult, cu atat mai bine; inseamna ca mai multe date incap in aceasta si atunci calculatorul functioneaza mai bine.
Exista placute individuale de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB si 32 GB. (mai vechi: 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB si 512 MB)
Memoria RAM are si o frecventa, adica o viteza de incarcare si descarcare a datelor, inpusa de fabricant, viteza la care sa poata functiona optim, care se masoara in MHz (megahertzi). 800 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz, etc. Aceasta a ajuns chiar pana la 6400 MHz (DDR5). Frecventa e sincronizata cu procesorul si cu restul placii de baza de catre clock.
Clasificare
Exista doua tipuri principale de memorie RAM. SRAM (static RAM) si DRAM (Dynamic RAM).
DRAM inseamna Dynamic RAM, adica memorie dinamica. Sunt practic TOATE placutele de memorie RAM din ziua de azi.
Cum adica memorie dinamica? Adica memoria e reincarcata de un numar de ori pe secunda ca sa nu se piarda datele din ea. De ce se pierd? Electricitatea e foarte rapida si daca nu e "reconstruita" dispare din celulele memoriei mult mai repede decat ai clipi.
Cel mai popular DRAM: SDRAM (Synchronous dynamic random-access memory) inseamna ca se Sincronizeaza DRAM-ul, adica refresh-ul se face odata cu bus-ul de pe placa de baza astfel incat datele sunt pastrate constant, integral. E cel mai comun tip de memorie pe care il instalezi in PC-uri si in laptopuri.
SRAM inseamna ca datele din memorie persista fara a fi "refresh"-uite (evident, pana la oprirea calculatorului), deci e memorie statica, dar e deosebit de scumpa si vine in cantitati mici, cum ar fi memoria cache din procesor.
Dupa cum spuneam, memoriile RAM cele mai familiare, cele pe care le instalezi tu in calculator, sunt DRAM, mai precis SDRAM, care vin pe categoriile astea:
SDR - Single Data Rate (nu se mai fabrica ) (si nu, nu inseamna SDRAM)
DDR1 - Double Data Rate 1
DDR2 - Double Data Rate 2
DDR3 - Double Data Rate 3
DDR4 - Double Data Rate 4
DDR5 - Double Data Rate 4
Sa le luam pe rand:
SDR (cunoscut si ca PC66, PC100 si PC133)
-capacitate : maxim 256MB pe placuta
-frecvente: 66 MHz, 100 MHz, 133 MHz
-voltaj: 3.3 V
-numar de pini: 168
DDR1 (sau doar DDR) :
-capacitate: maxim 1GB pe placuta
-frecvente: 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz, 400MHz
-voltaj: 2,5 V
-numar de pini: 184
DDR2
-capacitate: maxim 4GB pe placuta
-frecvente: 400 MHz, 553 MHz, 667 MHz, 800 MHz, 1066 MHz
-voltaj: 1,8 V
-numar de pini: 240
DDR3
-capacitate: maxim 8GB pe placuta
-frecvente: 800 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
-voltaj: 1,5 V
-numar de pini: 240
DDR4
-capacitate: maxim 16GB pe placuta
-frecvente: 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 3200 MHz
-voltaj: 1,2 - 1,4 V
-numar de pini: 288
DDR5
-capacitate: maxim 32GB pe placuta
-frecvente: 3200 MHz, 4800 MHz, 5200 MHz, 6400 MHz
-voltaj: 1,1 V
-numar de pini: 288
Compatibilitate
Un aspect crucial:
! Memoria RAM nu e nici backwards-compatible, nici forewards compatible. !
Adica nu poti sa pui memorie de tip mai nou in slot mai vechi (de ex. placuta DDR 4 in slot DDR 3), nici sa pui memorie de tip mai vechi in slot mai nou (de ex. DDR 3 in DDR 4).
In al doilea rand, trebuie sa te asiguri ca placa de baza suporta memoria RAM pe care vrei sa o instalezi.
Nu baga cu forta placa in slot daca vezi ca nu se potriveste! Daca nu intra, inseamna pur si simplu ca placa de baza nu suporta acel tip de memorie. Daca se potriveste, o sa intre OK!
Stiu ca-i la mintea prostului, dar crede-ma, exista pr... destui.
In al treilea rand, cand cumperi doua placute de memorie RAM, e indicat sa fie de la acelasi producator. Daca sunt diferite poate sa existe probleme de compatibilitate.
Pe cat posibil cumpara placute identice, atat la producator, cati si la capacitate si frecventa (exceptie: daca ai placa de baza cu doar doua sloturi si intr-un slot suporta 2 GB iar in altul doar 1 GB, atunci e ok, nu ai ce face, poti baga placute de capacitati diferite).
Daca bagi placute cu frecvente diferite, o sa functioneze cu viteza placutei celei mai lente.
De exemplu, daca ai o placuta de 1333 MHz si una de 800 MHz, memoria RAM va fi functiona la 800 MHz.
Re: Discutii despre componentele calculatorului.
un tutorial foarte frumos si bine gandit! felicitari
TheKalu
Mesaj de TheKalu »
RetroTech scrie: Lun Noi 21, 2022 10:25 pm un tutorial foarte frumos si bine gandit! felicitari
Mersi, placa de baza a trebuit sa o fac in photoshop cu sagetile ca nu gasisem nimic asemanator.
TheKalu scrie: Lun Noi 21, 2022 10:44 pm
Ti-a iesit super.
As vrea sa am si eu rabdarea si timpul sa re-invat !
:D
