De ce nu este bine sa iti cumperi un pc prebuild?
Solutii pas cu pas problemelor tale
TheKalu
Mesaj de TheKalu »
De ce sa nu cumpar un pc prebuild?
Cam asa arata un prebuild cu un rtx 3060 de pe pcgarage!
- carcasa mica pentru placi de baza mATX
- modulele de ram fara radiator
- placa video cu un singur ventilator
Racirea la placa video sau procesor este foarte importanta, ca si cea de la procesor de fapt inamicul pieselor electrice este dintr-un pc este praful si caldura generata.
- procesor non-K (nu este deblocat)
- sursa o pocnitoare ieftina
- sigiliu in unele locuri
Deci, de curand un coleg de munca si-a cumparat un pc de `gaming` dar mai intai a insistat sa ii dau un wishlist de pe emag (avand card fara dobanda etc) desi a vazut scorul probabil depasea bugetul lui iar dupa achizitionarea produsului au trecut cateva zile si imi povestea la munca ca baiatul lui este multumit.Pana sa intru in concediu m-a chemat ca fiul lui doreste sa ii fac upgrade la placa video deoarece n-are `fpsuri` multe in Fornite.
I-am explicat ca are sigiliu in unele locuri (alt IMPEDIMENT la astea) si ca pierde garantia, mi-a zis ca nu il intereseaza si sa il desfac ca nu este problema.
Dupa ce am deschis panoul lateral am crezut ca am dat de vechiul meu pc din 2010, un cooler stock intel pe un i5-10400F si 2 placute de ram fara radiator kingston 4gb ddr4 2666MHZ cl19 plus un RX550 4GB 128 bit.
Din ce am observat pe emag este ca iti afiseaza si poze de la restul componentelor, pc ul respectiv a fost cumparat dintr-un shop din oras.Va recomand sa vi-l faceti pe bucati daca aveti posibilitatea!
Va recomand site-ul pcpartpicker unde aveti build-uri de sisteme foarte multe si testate, iar acolo puteti sa va faceti un build al vostru cu preturi in lei iar daca este ceva in neregula cu build ul adica nu se potriveste o piesa sau sursa nu este de ajuns va avertizeaza.
Accesam pcpartpicker so apoi schimbam pe limba romana in stanga sus langa register, apoi ne axam pe system builder mai jos.
Apoi apasam pe + Choose a CPU si ne baga intr-o lista unde putem selecta un procesor afisand pretul in dreapta in ron.
Dupa selectarea procesorului ne baga inapoi in lista de system builder.
De exemplu aici imi spune ca este o problema de compatibilitate.
In josul pagini dupa lista cu produse gasesc ceea ce inseamna incompatibilitatea respectiva.
- sursa nu este suficienta pentru sistemul selectat de mine, asa ca trebuie sa aleg alta cu o putere mai mare.
In una din coloane scrie wattage (puterea sursei in Wati), asa ca o sterg din lista si voi selecta alta cu o putere mai mare.
Va duceti pe
https://pcpartpicker.com/builds/
In stanga aveti un filtru si acolo gasiti build-uri cu piese pe care doriti sa le achizitionati si asa puteti face o comparatie.
De exemplu acest build, are o descriere consistenta si asa puteti afla cat este de ok.
https://pcpartpicker.com/b/PK6RsY
Re: De ce nu este bine sa iti cumperi un pc prebuild?
Am un prieten ce a cumparat de pe eMag acum 1 an un calculator si doar placa video era generatie noua(RX580). Iar restul componentelor erau destul de vechi(ceva i5 gen2). Si era listat pe eMag ca nou... Mai bine zis "Semi nou". A venit de la o firma ce nu am mai auzit de ea.
TheKalu
Mesaj de TheKalu »
RetroTech scrie: Dum Sep 18, 2022 11:36 pm Am un prieten ce a cumparat de pe eMag acum 1 an un calculator si doar placa video era generatie noua(RX580). Iar restul componentelor erau destul de vechi(ceva i5 gen2). Si era listat pe eMag ca nou... Mai bine zis "Semi nou". A venit de la o firma ce nu am mai auzit de ea.
Pai si in ziua de azi se practica treaba asta cu toate produsele, partenerii emag sunt diferite firme mari sau mici care incearca sa scoata maximul de profit.De exemplu tu vrei procesor i7-12700K si emag il avea la pretul de 1900 in oferta dar nu mai au stock deloc si apare Gheorghita cu Ciobanas SRL care il are listat la alte oferte cu suprapret!
Gen
mariushkn
CO-Fondator
Mesaj de mariushkn »
Direct ewaste în câțiva ani , plăci de bază ce nu se pot pune in alte carcase, sursele la fel , cu conectori proprietari , componente făcute ieftin , racire nema.
Să dea bine pe hârtie.
Mai ales ca ai sigilii , si doi ani nu ai voie sa iti cureti PC-ul... Cancerrrr
TheKalu
Mesaj de TheKalu »
mariushkn scrie: Sâm Noi 12, 2022 11:44 am Direct ewaste în câțiva ani , plăci de bază ce nu se pot pune in alte carcase, sursele la fel , cu conectori proprietari , componente făcute ieftin , racire nema.
Am vazut pe emag build uri cu procesoare de acum 10 ani, sunt parteneri emag dar totusi ii lasi sa vand toate hârburile desi ar trebui si noi sa fim atenti.
https://www.emag.ro/sistem-desktop-pc-m ... um=android
Sursa no name de 500w, memorie ram ddr3 1600mhz, un ssd no name desi este important sa iti dea detalii cat mai multe.La pretul ala pe olx gasesti ceva mult mai bun!
MrShell
Mesaj de MrShell »
Cumva trebuia să scoată și ei profit. Eu aș paria pe ideea că alea sunt componente nevândute și ramase mult timp pe stoc. Măcar are ssd 😁
format c:\ 99% complete...
MrShell scrie: Sâm Noi 19, 2022 8:33 pm Cumva trebuia să scoată și ei profit. Eu aș paria pe ideea că alea sunt componente nevândute și ramase mult timp pe stoc. Măcar are ssd 😁
Da.. dar saracii oameni care cumpara pt copii lor cu ideea ca iau ceva bun pt ei si defapt iau teapa. Ca apoi nu merge un anumit joc ca e prea slab.
MrShell
Mesaj de MrShell »
RetroTech scrie: Sâm Noi 19, 2022 8:36 pm
E adevărat, dar se poate face retur.
In cazul de față face bottleneck undeva, ori procesorul se incalzeste prea tare si face trottle, ori ssd-ul(deși nu ar trebui).
Dar sursa aia e pericol cu ea, când va pica sigur va lua și alte componente, sau mai rău 🎇🎆.
MrShell scrie: Sâm Noi 19, 2022 8:48 pm
Problema este ca majoritatea se trezesc destul de tarziu ca au luat teapa. Parintii nu se pricep,dureaza pana vine si cineva sa instaleze calculatorul si trec 30 de zile.
