Recent sa incheiat viewtopic.php?t=283 castigat de Comandorul !
Fiecare laptop/calculator este testat de mine o perioada fie o saptamana sau o luna sau mai mult. Iar daca consider ca nu este OK , adica perfect functional ca pentru mine, ajunge la gunoi. Dar daca este OK sunt inlocuite piesele defecte sau cu probleme, mic upgrade daca este cazul la rami,hdd,etc. Apoi din nou re-testat prin furmark,youtube in continuu etc(teste de stres).
Pentru prima data laptop-ul din concursul de mai sus Toshiba Satellite Pro A200 a ajuns la castigator iar dupa cateva zile a inceput sa faca probleme. Se opreste singur dupa cateva secunde. Uneori functioneaza dar nu este OK.
Asa ca la fiecare concurs castigat daca produsul a ajuns cu probleme va rog sa NU incepeti depanarea lui ci sa il expediati inapoi de unde a venit. Prefer sa nu umblati in el sa vedeti de ce nu functioneaza. Asta va fi obligatia mea. El va fi inspectat de mine si daca se poate repara va fi expediat inapoi la castigator functional iar daca nu se poate repara va fi inlocuit cu unul similar in specificatii !
In caz ca nu se poate inlocui cu unul similar castigatorul va astepta pana cand unul va fi disponibil pentru a i se expedia.
Va multumesc pt intelegere :YMHUG:
Și la mine S-a întâmplat cu laptop-ul Acer când l-am pornit pentru prima dată mi-a dat un bsod cu ACPI L-am închis și l-am repornit a început să meargă perfect din nou dar ce mi-a deranjat este că data și ora s-a resetat.
Și la laptop-ul Toshiba are o mică crăpătură în carcasa de plastic dar nu e atât de major.
Ce mă interesează pe mine cel mai mult este ca produsul să meargă corespunzător și să nu aibă probleme
BSOD se mai intampla ca minunatul Windows nu este perfect. La tine a fost ca a ramas fara curent mult timp si bioso-ul si-a pierdut setarile.
Asta cu crepatura nu stiu.. tot ce este posibil la transport sau poate mi-a scapat mie si nu am vazut.
Dar topicul se refera la probleme hardware: nu mai porneste,se opreste,etc.
Problemele software,astea sa si le rezolve fiecare cum doreste. Ca e windows sau linux sau dos etc.
Iti dai seama ca si eu m-as simti aiurea sa castig ceva si sa vina defect. Tocmai deaia se vor inlocui daca apar probleme in scurt timp dupa ce a ajuns la castigator.
Eh nu e bai că are crăpături sau alte probleme exterioare.Doar să meargă corespunzător.La comandorul nu știu ce tip de problemă poate să aibă cu ventilatorul, să se supraîncălzească
sau să fie problema la alimentator sunt mai multe tipuri de accea e recomandat o diagnoză cu siguranță laptop-ul trebuie să fie retrimis către expeditor pentru a afla cu exactitate ce problemă are
