(Vândut) Kit Placă de bază - Pentium III
Scris: Sâm Mar 18, 2023 10:34 pm
Vând Kit Placă de bază - Pentium III format din
1) Placă de bază Baby-AT - ATC6310V Plus
2) 1 Procesor Pentium III , 866MHZ/256K Cache
3) CPU Cooler&Radiator
4) 1 Placuta Ram - SDRAM 64MB
Placa de baza este rară, are chiar si slot de ISA, AMR, AGP, high-end la acest model si hibrida merge cu sursa AT sau ATX, are mufa DIN pt tastatura dar merge pus USB bracket pentru un feeling mai modern combinat cu retro. Am avut grija de ea, testata, curatata, fresh, merge boboc.
Doream sa fac rost de o carcasa si sa il pun pe picioare complet dar renunt la acest proiect pentru cineva cu adevarat pasionat care e dispus sa ofere 350 de lei pe el, plata in avans pe contul meu de Revolut.
______________________________________
_______________________________________
Specificatii placa de baza:
Chipset VIA VT82C693A (Apollo Pro 133)
CPU socket Socket 370 (PGA370)
CPU platform Pentium III (Coppermine)
speed FSB speeds 66MHz 100MHz 133MHz
chip Cache None/Integrated in the CPU
ram RAM type SDR UDIMM
ram Max RAM size 1.5GB
pwr PSU connector AT / ATX
mobo Form factor Baby-AT (max 220 x 330mm)
dim Dimensions 220mm x 235mm
I/O ports:
1x Floppy interface
2x IDE interface
1x PS/2 mouse
1x Parallel
2x Serial
2x USB 1.x
1x AT Keyboard
card Expansion slots
3x 32-bit PCI
1x 3.3V AGP
1x 16-bit ISA
1x AMR
Pentru mai multe informatii puteti scrie mesaj. Multumesc!
I/O ports:
1x Floppy interface
2x IDE interface
1x PS/2 mouse
1x Parallel
2x Serial
2x USB 1.x
1x AT Keyboard
3x 32-bit PCI
1x 3.3V AGP
1x 16-bit ISA
1x AMR
