Descarcati PCEM v17 https://github.com/86Box/86Box/releases/tag/v3.5
Recomandat versiunea "86Box-Windows-32-b3777.zip" pentru windows
Descarcare pachet bios https://github.com/86Box/roms/releases/tag/20220523 Source code.zip
Dezarhivati 86Box-Windows-32-b3777.zip intr-un folder creat ex: x86box (folderul trebuie sa contina executabilul 86box si inca 5 dll)
Creati un folder numit roms in folderul x86box si continutul din arhiva Source code.zip il extraget in in el.
Intr-un final va arata asa:
Iar folderul roms sa contina:
Deschideti aplicatia 86box (de preferat "Run as administrator")
Mergem sus pe Tools apoi Settings
Si alegeti:
Machine type: Slot 1
Se va selecta automat Machine,CPU Type Pentium 2 100mhz
La memory introduceti 128mb
Setarile vor arata asa:
In partea dreapta la Display selectam: [PCI] 3dfx Voodoo3 3000 si bifa pe Voodoo Graphics iar apoi pe configure si selectam 4mb pentru Framebuffer memory size si texture memory size:
La input mouse selectam "Standard PS/2 Mouse"
La sound card selectam sound blaster 16
La storage controller selectam HD controller: Internal Controller
Apoi la hard disks dam pe new si la size trecem cati MB vrem sa fie hard disk-ul (ex: 5000) apoi click pe specify alegem un nume pentru fisierul hard disk (ex: 98) si dam save apoi OK si se va crea hard disk-ul de 5 GB
Apoi mergem pe Floppy & CD-ROM drives si selectam primul CD-ROM si la Bus alegem Atapi
Configuratia sa terminat si putem da OK si apoi Save
Masina virtuala va reporni si va da eroare bios-ul pentru setari incorecte. Se pot ignora cu F1 sau puteti intra in bios cu F2 si sa configurati data,ora,ordinea de boot,etc.
Sus la Media / CD-ROM selectati imaginea cu Windows 98 (daca este nu se va incarca automat de pe ea atunci va trebui un floppy virtual cu ms-dos boot disk)
Dupa selectare dati pe Action si Hard-Reset si dupa cateva secunde va aparea imaginea asta
Selectati Boot from cd-rom apoi Start Windows 98 setup from cdrom
"To setup Windows now press enter" Apasati enter si apoi inca o data enter la "Configure unallocated disk space"
Selecteaza "Yes enable large disk support" si apoi enter
din nou reluam pasii "Boot from cd-rom" si apoi "Start Windows 98 setup from cdrom"
Va incepe formatarea hard disk-ului (va dura 1/2 min sau mai putin,depinde de performantele calculatorului)
Setup-ul va incepe si va trebui confirmat cu Enter si ScanDisk va rula pentru scanare
Pe urma se va deschide setup-ul Windows 98 unde urmati pasii pentru instalare
